[O2] oświetlenie bagażnika - dołożenie 2 lampki O2 FL - Tour
  • jamesbondzio
    • 1174
    • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
    #26
    DJ MŁODY, z czasem stwierdzisz że słabo świeci to polecam taki manewr:
    jak u mnie na stronie 6, (klej glut, dobe mocne LEdy) i upchać na maksa.
    do twoich lampek wchodzi 10-12 Ledów
    no ale to "druciarstwo" , nie każdemu musi pasować i zawsze lepiej niż paski ..
    kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
    teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
    • Borsuk2
      • 1203
      #27
      Orientuje się ktoś jaki numer mają :
      - wtyczka
      - piny
      do tej lampki ?
      Fajna stronka
      • TwoB
        • 1086
        Wtyczka do lampki bagażnika: 893 971 632
        Co do pinów to pewności nie mam, upewnij się jeszcze ale wydaje mi się, że: 000 979 009 E
        Sama lampka to np: 8E0 947 415 (ja taką kupiłem).
        SATYNOWA O2 Tour
        Z pozdrowieniami
        Bartek
        • Borsuk2
          • 1203
          #29
          TwoB, dzięki.
          Fajna stronka
          • bohen
            • 1260
            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
            #30
            Borsuk2, lampka ma numer 3B0 947 415 B (ale ta co podał TwoB też będzie pasować), numer wtyczki się zgadza a kabelek serwisowy ma numer 000 979 133 E (lub sam pin N 906 844 05).
            • Borsuk2
              • 1203
              #31
              bohen, no właśnie. Przepatruję forum i niby lampki podobne, a numerów kilka. Najważniejsza wtyczka i piny, bo lampkę mam. Dzięki za info.
              Fajna stronka
              • Rosomak
                • 1365
                Koledzy, który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie bagażnika w O2T.
                Przydałoby się go wyjąć przed montażem dodatkowej lampki w bagażniku.
                • Wojtenio
                  • 1101
                  mkania777, Zasilanie oświetlenia bagażnika jest sterowane modułem CE09 i nie ma bezpośredniego bezpiecznika , jak się obawiasz rozłącz akumulator .
                  • Rosomak
                    • 1365
                    Wojtenio, a podłączenie dodatkowej lampki w bagażniku (takiej samej) wpływa na prace tego układu?
                    IMO to byłoby dziwne, aby jakiś układ elektryczny w samochodzie nie był zabezpieczony...
                    • jasiek2905
                      • 288
                      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                      #35
                      Nie, podłącz i wszystko działa.
                      • Rosomak
                        • 1365
                        jasiek2905, nie trza tego kodować?
                        Ja chcę się wlutować pod przewody istniejącej już lampki (druga będzie identyczna).
                        Normalne jest że trza to robić przy otwartej klapie co powoduje świecenie się tej lampki pierwszej i tu pojawia się problem lutowania, czy lutowanie przewodu pod napięciem będzie bezpieczne dla instalacji samochodu???
                        • jasiek2905
                          • 288
                          #37
                          Nie trzeba kodować. Lutować możesz nic się nie stanie to nie spawanie.
                          • Biszczu
                            • 5567
                            #38
                            mkania777, nic nie trzeba kodować. Nie wywala żadnych błędów...
                            Nie doszukuj się problemów tam gdzie ich nie ma zobacz np. w moim opisie auta. Podłączałem lampki i nie ma żadnych przeciwwskazań z lutowaniem
                            • Rosomak
                              • 1365
                              jasiek2905, Biszczu, wielkie dzięki Panowie.
                              Tylko tego lutowania "pod napięciem" się obawiałem.
                              Akumulatora nie za bardzo chce odpinać bo HGW co będą później za cyrki? Nie wiem jak to zniesie LPG i inne graty typu radio, szyby. Nie chce choiny później na wskaźnikach...
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                mkania777, Jak piszą przedmówcy spokojnie możesz wszystko robić bez obaw .
                                • jamesbondzio
                                  • 1174
                                  #41
                                  Wojtenio, w O2 FL (pewnie w turze tak samo) jest bezpiecznik ten sa co do reszty wnętrza 5Amper. (brązowy mały )
                                  numerek napisze potem jak zejde do auta.
                                  • Rosomak
                                    • 1365
                                    jamesbondzio, nie będzie to przypadkiem Bezpiecznik nr 15 (skrzynka wewnątrz auta) opisany w istrukcji jako: "Sterownik sieci pokładowej - oświetlenie wnętrza" - 5A (jasnobrązowy). :?:
                                    • jamesbondzio
                                      • 1174
                                      #43
                                      Zamieszczone przez mkania777
                                      to ten sam który idzie na całe wnętrze, jak bede przy aucie sprawdze.
                                      ale na 100% to brązowe 5Amper.
                                      Innych 5A chyba nie ma ;-)
                                      • Rosomak
                                        • 1365
                                        Ja już u siebie założyłem dodatkową lampkę w bagazniku.
                                        Części to:
                                        1. Lampka 3B0 947 415 B
                                        2. Wtyczka 000 979 021 E
                                        3. Konektory 893 971 632
                                        Jeżeli chodzi o bezpiecznik odcinający prąd na oświetleniu wnętrz i bagażnika to jest to na pewno nr. 15, 5A - brązowy (jak opisałem wyżej). Ja go przd pracami wyjąłem, tak dla spokoju duszy...
                                        Tak jak wyżej ktoś napisał z prawej strony w tapicerce jest przygotowane miejsce, wytłoczenie pod drugą lampkę, ale do wycięcia jest za szerokie i lampka cała by wpadała co skutecznie zniszczyło by tapicerkę. Nawet w tej pierwszej wycięcie jest mniejsze niż wytłoczenie. Ja pomierzyłem to pierwsze i otwór miał wymiar 20mm/45mm i taki wymiar ciąłem w samym środku tego przetłoczenia (tak samo jak jest w 1szej lampce).
                                        Przewody dolutowałem do przewodów w lampce 1szej i zaizolowałem. Dalej poprowadzone pod plastikowym progiem bagażnika wprost do 2giej lampki.
                                        Zastanawia mnie natomiast jedno. Otóż dlaczego w obydwóch lampkach na przewodzie/konektorze ,,+" jest opornik :?:
                                        Zdjęcia z zamontowanych lampek:
                                        • Borsuk2
                                          • 1203
                                          #45
                                          mkania777, elegancka robota (to nie opornik, tylko dioda :wink: ).
                                          Fajna stronka
                                          • jamesbondzio
                                            • 1174
                                            #46
                                            mkania777, to ORI wycięcie jest za szerokie bo przy ori rozwiązaniu lampke wkłada sie w stalową ramke. Ta ramka wypełnia te nadmiary dziury w tapicerce.
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              Zamieszczone przez Borsuk2
                                              a na placka ta dioda?
                                              A tak na marginesie. Jakbym zastosował w lampkach takie diody zamiast żarówek W5W http://allegro.pl/postojowki-led-w5w...435750276.html to nie wywałałoby żadnych błędów :?:
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                aby ten właśnie tzw przez Ciebie "+ " biegł w dobrym kierunku i jak by się pojawił tzn 2 + na drugim kabelku aby nie zrobiło bum :wink: ( wytłumaczone po chłopsku ) he he he :P
                                                zgadza się lampka wchodzi w ramkę metalową którą pierwszą zakłada się na wycięty otwór w wykładzinie :wink:
                                                i teraz wszystko jasne :?:
                                                a i proponuje ci tą apatyczne i gaśnice włożyć np. do drugiej takiej torby jak masz na drugiej stronie bo z czasem pasek się naciągnie i wykładzina wychodzi z pod uszczelki
                                                ja mam koszyk za 7 zł na zakupy z hipermarketu ten składany i tam wszystkie graty :wink:
                                                pozdrawiam Adam
                                                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                                Spontany Katowickie
                                                • Rosomak
                                                  • 1365
                                                  Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                                  ni chu.. chu..
                                                  Dalej jestem ciemny w tym temacie.
                                                  Qrwa, instalację elektryczną w garażu (budynek) robiłem i działa Oki, w szkole miałem elektrotechnikę (podstawy), ale tego za ch...ja nie rozumiem, tych diod i innych tego typu pierdół...
                                                  A tak na marginesie. Jakbym zastosował w lampkach takie diody zamiast żarówek W5W http://allegro.pl/postojo...3435750276.html to nie wywałałoby żadnych błędów :?:
                                                  muszę rzeczywiście wymyślić tam jakiś patent...
                                                  • bohen
                                                    • 1260
                                                    #50
                                                    Dioda ta powoduje, że prąd może płynąć tylko w jednym kierunku. Ale powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia po cholerę jest ona w tej lampce.
                                                    Żadnych błędów nie będzie. Ja osobiście polecam do tych lampek te diody
